Är inte riktigt nöjd med helljuset på min Sportage GTline 2023. Kör mycket i kolmörker och vill gärna montera en bra ljusramp på bilen.
Men nu säger "förståsigpåare" att det inte går eftersom jag har Matrix led ljus.
Tackar på förhand för förslag och goda råd.
Re: Extraljus till Sportage GT line 2023
2Det går, men räkna med att Auto-funktionen (automatisk avbländning samt Matrix) inte kommer att fungera optimalt.
Du får helt enkelt köra i manuellt läge då, och slå på/av helljuset själv på spaken (som då är i översta läget, ljus alltid på)
3Låter som att det skulle fungera med modulen Modernum Digital Lightning 1200? I och med att det är Matrix ljus. Vid "vanlig" CANbus så räcker det med exempelvis en CanM8-modul (den lila boxen).
4Jag drar tillbaka mitt svar och hänvisar istället till det som SorentoUM skrev, det verkar INTE fungera med Digital Lightning 1200 till denna bilen, utan det bästa är nog manuellt läge.
Man kan ju även montera extraljuset helt separat ifrån bilens elsystem, men då behöver man en bra liten spak/knapp i kupén som även indikerar att extraljuset är igång (enligt lag, för att inte glömma bort att blända av).
5Nej. Använd inte OBD-uttaget. Det kan ställa till med konstiga fel och även dra tjuvström så 12v-batteriet dras ur. Rekommenderas Ej.
Använd orange kabel i kontaktstycket till strålkastaren på förarsidan (stift 2) som man ska göra.
Men nu handlade det väl inte om hur man monterar extraljuset, utan snarare vad det har för effekt på bilens originalbelysning samt ev. lösningar för att få det att lira ihop på bästa sätt.
6Har du strömbrytare till matningen på ditt OBD-uttag eller?
Alla OBD-uttag som jag vet har spänning konstant på stift 16, jord på stift 4 och 5 och CAN på stift 6 och 14. Detta är en lagstadgad fordonsstandard.
Tror du mig inte är det bara att googla....
7Tack för era svar. Men nu blev det för mycket teknik här som jag inte förstår. Är det egentligen värt att montera eftersom jag tydligen tappar en del funktioner?
8Jag hade monterat det, plus att jag hade monterat en extra brytare inne i bilen för att kunna slå av/på extraljuset vid behov.
Då får du ljus när det verkligen behövs OCH kan använda dig av fullt fungerande "vanligt" ljus när det inte behövs extraljus.
