Re: extra backljus
Alltid bäst att lägga extra saker via egen matning via relä och avsäkra det hela, en extra backlampa kommer sitta lågt och utsatt, blir det skada på lampan och kortis så är bilen skyddad.
Jag monterade en slim 18w led på min bil, -15 ceed sw. Tog matning från eluttaget i kofferten och endast styrning av reläet från original backlampa. Säkrade av med en 3A säkring mellan bilen och relästyrningen samt 5A mellan matning och relä. Eftersom bilens kabla är byggda för 10A kan jag aldrig överbelasta bilens kablar och bränna något som blir dyrt och krångligt att byta.
Gjorde likadant på frugans -05 sportage med skillnaden att det är 2 lampor, en kopplad via relä från vardera original backljus , på det viset har man alltid en extra lampa även om den ena går åt fanders av någon orsak. Gjorde så då den bilen används då jag är ute och jagar och det ofta är dåliga vägar där man lätt slår i grenar och stenar.
Re: extra backljus
Tänkte också göra något åt mitt backljus.
Men jag tror jag avstår, får skruva bort bakpartiet för att komma åt backlamporna..."mycket bra lösning KIA...... :("
Hittade bilder hur man skulle gå till väga för att byta glödlampa. Först ska man skruva bort bakljusen, sedan bakre stötfångarplasten, sedan kommer man åt lampan...
Står i inst.boken att man ska vända sig till en KIA-verkstad för att byta lampa, och det kan jag tänka mig kostar skjortan och lite till.
Förhoppningsvis så håller lamporna länge, länge, länge.
Bak Niro.gif Bak Niro.gif Visad 4428 gånger 61.92 KiB
Niro 2023 PHEV 183HK :)
Re: extra backljus
HAr man lift och någorlunda små händer kommer man åt backlamporna när man lossat plastskydden under. Lite trängre om man har drag monterat.
