Är det någon som kan tipsa om någon lasthållare till railsen som sitter på Kia Ceed Kombi? Mekonomen säljer Thule och jag la på luren när de hade räknat ihop delar för dryga 1500 kr. Sen så köpte jag ett par på Jula för 399 som visserligen passade bra på railsen men som var så dåligt konstruerade att jag lämnade tillbaka dem.
På Biltema finns en annan sort för ca 299 kr men Kians rails är ju så tjocka att man undrar om de passar. Någon som testat?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta-och ... -st-34236/
Någon som kan tipsa om någon anna som säljer lasthållare till rimligt pris?
Jag använder dem typ en gång om året, så det behöver varken vara världens kvalitet eller ens kanonlätta att sätta på.
Re: Lasthållare
2Står en del i en tidigare tråd med samma fråga. Länk: http://www.kiacarclub.se/viewtopic.php? ... tema#p6169
Re: Lasthållare
3Jag hittade den tråden, men de bågarna som det länkas till på Biltema finns inte längre tydligen. Och Thule har jag ju konstaterat att de finns på Mekonomen men är ju nästan dyrare än bilen själv.Ronnie skrev:Står en del i en tidigare tråd med samma fråga. Länk: http://www.kiacarclub.se/viewtopic.php? ... tema#p6169
Frågan är om de som Bilteman säljer nu funkar eller ej. Eller om det finns någon annan som säljer bågar som funkar till rimliga priser.
Re: Lasthållare
4Hej!
Jag har Biltemas lasthållare till min Ceed SW -08.
Jag sätter på dom när jag behöver transportera lite virke från brädgården. Till det tycker jag dom funkar bra. Dom är stabila och hyfsat enkla att sätta på. Dom klämmer runt railsen och skruvas fast med handen.
"Låskopparna" som man kan sätta över är av tunn plast och kan antagligen brytas bort med handkraft. Dom brukar jag inte sätta på.
Lasthållarna ger ett visst vindbrus när man kör.
Så tänker du inte åka runt med dom jämnt, utan bara för lite transporter då och då så är dom helt OK för pengarna.
mvh
-Martin
mvh
-Martin
Kia Ceéd SW 1.6 CRDi komfort 2014
Re: Lasthållare
5Tack - det var PRECIS det svaret jag var ute efter. Jag var lite orolig för att de var lite små för att klämma åt ordentligt runt de jättetjocka railsen på Ceed'en. Och jag kommer bara använda typ 2 ggr om året, en gång på vintersemester och kanske en gång till om jag skall köra hem en säng eller liknande. Däremellan tar jag av dem.simmarn skrev:Hej!
mvh
-Martin
/Mattias
Re: Lasthållare
6Att du lämnade Julas förstår jag, de klarar bara 28kg per hållare! Borde inte få säljas räcken som klarar mindre än 50kg då det är "standard" och många förmodligen förväntar sig det.
Kia Ceed Crdi SW Komfort -11
