Re: Backkamera monterad
11
Länkar till de grejerna jag har installerat i min bil.
Backspegeln
http://www.aliexpress.com/product-gs/43 ... alers.html
(Finns tre varianter att välja emellan. backkamerafunktion, autodimmning och backkamera + autodimmning)
(Arm NO1 är det man ska ha till en kia ceed efter -07 OBS! inte dvs inte NO7)
Trådlösasändaren
http://www.aliexpress.com/product-fm/42 ... alers.html
Min kamera
http://www.ebay.com/itm/330584315254?ss ... 1436.l2649
(Säg att du vill ha PAL. Om man säger till kan man även får CCD sensor istället för CMOS vilket ska ge bättre bild. Priset blir dock troligen högre)
Annan kamera
http://www.aliexpress.com/product-gs/49 ... alers.html
kia optima sw gt line 2017
12
Här kommer ett första utkast av guiden för den som inte kan vänta :) Jag har inte tid att skriva mer just nu men det kommer mer text och bilder senare.... En brasklapp: Jag har en kia ceed sw 2009 (pre facelift) och kan inte svara på om man behöver göra på annat sätt om man har en annan bil.
Se till att bilen är avstängd och nyckeln är uttagen ur tändningen innan du börjar skruva.
Montera backkameran
1. Lossa de 4 skruvarna som håller fast nedre delen av plasten på backluckans insida. Plasten händer sedan bara kvar med pluggar så det är bara att dra lös den.
2. Lossa en av skyltbelysningslamporna (Jag valde den högra sett bakifrån men skulle såhär i efterhand nog valt den vänstra för att kamera inte ska skymma belysningen lika mycket.
3. Lossa skruvarna som fäster strömkablarna i skyltbelysningen.
4. Lossa de 4 muttrarna som håller fast listen på backluckan (den som skyltbelysningen sitter i.
5. Koppla svart och röd kabel kommande ifrån kamera till kablarna du just lossat ifrån skyltbelysningen.
6. Pilla ut gummigenomföringen där strömmen kommer ut ifrån insida av backluckan till skyltbelysningen.
Skär ett jack i gummit och trä igenom kamera strömkabel samt videokabel igenom hålet in till insidan av backluckan.
7. Fäst trådlössändare på lämplig plats på insidan av backluckan tillräckligt nära kameran för att kablarna ska räcka. Koppla sändarens utgående ström till kamera samt videokoppling.
Trådlös sändare och mottagare.<br />1. Videoplugg som ansluts till kameran.<br />2. Strömförsörjning till kameran.<br />3. Strömkabel som ska kopplas till backljuset<br />4. ansluts till backspegelns kameraingång<br />5. Strömförsörjning till mottagare. Ansluts till samma strömförsörjning som backspegeln. wireless-car-camera-video-transmitter-and-receiver copy.jpg Trådlös sändare och mottagare.
Visad 1881 gånger 72.11 KiB
1. Kablar att ansluta till skyltbelysningens strömförsörjning<br />2. Ansluts till sändarenheten för att strömförsörjning<br />3. video anslutning som ska anslutas till sändarenheten. ELANTRA copy.jpg 1. Kablar att ansluta till skyltbelysningens strömförsörjning
Visad 1881 gånger 229.15 KiB
8. Fäst alla kablar så att de inte ligger och skramlar i backluckan.
9. Skruva fast kamera i backluckelisten samt skruva fast listen igen med muttrarna.
10. Lossa backlyktorna. För att göra detta är det bar att lossa skruvarna på sidan av backluckan. Kan vara bra att vara två här för att man även ska kunna koppla lös alla sladdar utan att råka tappa lyktan på bilen. När skruvarna är lossade är det bara att dra lös lamporna men det sitter med pluggar så man får ta i lite.
11. Nu till det klurigaste... Vi måste se till så att vi få ström ifrån backlampan på sidan till backluckan till vår trådlösa sändare så att den bara sänder när backen är i. Annars kommer man alltid att ha bild ifrån backkameran i backspegeln.
Detta gjorde jag genom att klä av resten av backluckans insida. De två listerna på sidan om rutan är bara att rycka lös. Den övre delen är dock skruvad med två skruvar som man ser tydligt när man fått bort bitarna på sidorna.
Nu behöver du en två trådig kabel som ska räcka ifrån den trådlösa sändaren till backljuset. Jag hade en gammal
compositkabel som jag klippte av ändarna på och drog emellan.
Kabeln drog jag sedan upp till övergången mellan backlucka och till bilens tak. Sedan drog jag upp gummilisten hela vägen ända längst ner till underkanten av undra baklyktan och sedan rakt in bakom lyktan. Kabeln fästes med smältlim och blev helt osynlig när jag satta tillbaka listen.
IMG_7312.JPG IMG_7312.JPG Visad 1881 gånger 342.2 KiB
12. Skalade kablarna till backlampan och lödde samman dessa med strömmen som skulle gå till kameran. Använde krympslang för att skydda den nya kopplingen. Samma gjorde jag i ändan vid den trådlösasändaren efter jag kapat kabeln i lämplig längd.
13. Skruva sätt tillbaka baklyktor och plast på insidan av bakluckan för nu är vi klara med kamera monteringen.
Uppdatering av inlägget kommer senare...
