ESP lyser, inga felkoder
KIA Ceed SW 2016. ca 10 000 mil. Körde med släp och hämtade skotern från service. ESP-lampan (antisladd) började lysa konstant. Släpen satt på bilen ett dygn med flera start och stopp, tinade även av bil och släp. Vid hemkomst kopplades släpen bort och lampan slocknade, inga felkoder med en billig ODB-läsare. Nu är jag tacksam för att den slocknat men vad kan ha påverkat. Tänker att det är något som inte funkar som det ska? Var börjar jag?
Re: ESP lyser, inga felkoder
Tack. Har identifierat felet. Konstaterar att även bromsljuset inte fungerar. Läser om tips att det kan vara bromsljuskontakten. Efter kontroll av säkringen för bromsljuset i kupén så plockar jag lös bromsljuskontakten (skitjobb) och mäter upp den. Verkar fungera som den ska. River även isär den och allt ser felfritt ut. Mäter upp lamporna men allt verkar helt. Hitter efter många om & men en till säkring under huven där det också står bromsljus el stop. Mäter upp den och den är trasig. Så enkelt var det, en trasig säkring. Varför antisladdlampan lyser av den anledningen kan man fundera över så även varför det är två säkringar för bromsljuset.
