Hej alla glada.
Igår försökte jag lossa nackstödet fram vilket var omöjligt!?
Det ena "röret" lossnar medans det andra sitter fast i något, typ en kabel känns det som.
Är det någon som vet? Vågar inte slita så den går sönder men måste få av dom.
Tack på förhand.
Re: Nackstöd fram
2En snabb googling gav detta som svar på din fråga:
http://www.kia-forums.com/3g-2011-sport ... moval.html
http://www.kia-forums.com/kia-ceed-foru ... rests.html
Detta verkar vara en kabel som är till för att aktivera "aktiva nackstöd" som skall hjälpa dig vid en krock för att undvika wiplash skador.
Varför behöver du ta av nackstöden fram?
Re: Nackstöd fram
4Ta lite bilder på monteringen så vi får se hur du löste det och hur resultatet blev.
Re: Nackstöd fram
5Så du låter hellre de i baksätet se på dvd än slippa en ev. wiplash?
Köp modellen man sätter i ett "fodral" och fäster med kardborre. Finns med två skärmar.
Det kan vara dumt att "tumma" på säkerheten.
Re: Nackstöd fram
6Dessa kör vi med: http://www.next-base.com/click-and-go/l ... -lite.html
Två 9" skärmar som båda är spelare men kan klona den andra om båda vill se samma. Skärmarna sitter i hållare där kablarna är inkopplade hela tiden. Så när man monterar så är det bara att slide'a på och klart.
Re: Nackstöd fram
7Så där ja
Idag fick jag hem mina
http://www.bluepower.se/sv/produkter/lj ... elare.html
Tänkte montera på lördag och göra en beskrivning.
Samt en video hur jag gjorde mina LED-bakljus, för er som är sugen.
