Kia Niro plug in.
Jag vill bara köra på eldrift till jobbet 12 km enkel resa.
Är det någon som vet om det går via inställningar går att tvinga bilen till eldrift??.
Nu fungerar den så att för att få bilen att gå på el så måste iaf fläkten vara avslagen.
Har Kia programmerat bilen så att eldrift inte kopplas in förrän motorn är varm???.
Någon som vet???
Har det kanske samband på utetempen??
Re: Kia Niro plug in.
Då har du skaffat fel variant. Du skulle haft en e-Niro istället.
Bensinmotorn kommer alltid att starta någon gång under körning beroende på inställning av klimat, bensinångor i kolkanistern, upprätthållande av systemspänning i högvoltsdelen eller att du trycker lite för hårt på pedalen.
Om du kör i EV-läge och vill ha värme går motorn på förhöjd tomgång och då laddar den lite också men bilen drivs på el. Om du klarar dig med sätes- och rattvärme och sätter värmen på OFF, startar inte motorn. Om det blir immigt på framrutan kan man öppna en liten springa på sidofönstret.
