Min Kia Picanto startar helt plötsligt inte. Startmotorn låter, men motorn tänder inte. All belysning, centrallås, stereo funkar, så batteriet verkar ok. Har kört som vanligt och det har inte varit några problem. Enda grejen är väl eg att det blivit nån minusgrad.
Några tips, någon?
Re: Picanto startar inte
2Tjena,
När du säger att startmotorn låter, låter det som att den "drar runt" motorn "piggt eller segar den bara?
Även om innerbelysning, radio etc. funkar kan det vara så att batteriet behöver laddas för att ge startmotorn tillräckligt med ström för att starta bilen.
3Mja, den låter pigg. Rasslar typ. Inget segt som en gammal Volvo, om du fattar
4Ok. Testade med startkablar och den startade. Nu är batteriet fulladdat och allt frid och fröjd!
Case Closed!
Case Closed!
5min Picanto startar men dör direkt ca 3 ggr sedan går den. men när jag stannat nästa gång lika dant vad gör man?
