Tempmätare
Hej jag har problem att motorn inte verkar bli varm enl tempmätaren den går upp till nästan hälften,men i vintras när det var 20 grader kallt så blev det varmt i bilen så motorn borde vara varm men jag tycker att tempmätare borde gå upp till ca3/4 av skalan
Re: Tempmätare
Hej och välkommen Gunnar,
Jag drog mig till minnes att jag läst liknande på andra forum och kolllade igenom ett amerikanskt forum jag är medlem i. Det verkar helt i sin ordning men jag citerar originalinlägget nedan (-10F är cirka -23C). Däremot skriver han i sitt inlägg att givaren på Sportage kan "fastna" efter ett par år.
/Peter
This is completely normal. The Sportage cooling system is excellent at keeping the engine temperature constant regardless of ambient temperatures. Be it -10 degrees F or 100 degrees F the temp gage will sit constantly at just below halfway. And I've experienced those temperature extremes and never had a problem.
But in order to keep it that way cooling system maintenance is very important. Follow these simple rules and you'll never have problems:
1. Change the coolant every 12 - 18 months. Use a 50/50 or a 60% coolant/40% water mix in cold climates.
2. Never, EVER, use tap water or bottled water in the cooling system. If you do you'll corrode the cooling system. Use ONLY distilled water.
3. Sportage thermostats are prone to stick open after several years. This causes incomplete warm-up, especially in cold climates. You'll see it on the temp gage. It will be very slow to go to normal position or might never get there.
4. If over 80K miles and a timing belt change is needed do the water pump at the same time.
5. If you don't hear the clutch fan engage on very hot days then it has failed and the engine might overheat.
GunnarEdholm skrev:Hej jag har problem att motorn inte verkar bli varm enl tempmätaren den går upp till nästan hälften,men i vintras när det var 20 grader kallt så blev det varmt i bilen så motorn borde vara varm men jag tycker att tempmätare borde gå upp till ca3/4 av skalan
Forumgrundare
2017 Kia Niro (sjätte Kian)
Hälsa gärna på min hemsida:
http://www.bergting.com
