MMOEXP biedt een van de meest betrouwbare oplossingen voor het kopen van gamevaluta, items, accounts en meer. Je kunt nu de exclusieve kortingscode "east" gebruiken om te profiteren van 8% korting.
In Path of Exile: Covens of Umbra is Harvest een van de meest betrouwbare manieren om snel rijk te worden. Met de juiste aanpak kun je in korte tijd 100 Divines vergaren via Harvest Pen Rushing. Deze strategie draait om snelle map clears en maximale lifeforce-opbrengst. Goede POE Currency is hierbij onmisbaar om je build en maps op peil te houden.
Wat is Harvest Pen Rushing?
Harvest is in Covens of Umbra sterk veranderd. Sacred Flora verschijnen nu direct in je maps en kun je rollen zoals strongboxes. Bij het activeren verschijnen Sacred Fauna die grote hoeveelheden lifeforce droppen.
Pen Rushing betekent dat je zo snel mogelijk door de map gaat, alleen de Harvest-spots pakt en verder weinig tijd verliest. Je focust puur op volume in plaats van perfecte clears.
Voorbereiding voor maximale winst
Kies een snelle, mobiele build die T16-maps comfortabel aankan. Denk aan builds met hoge clear speed en voldoende single-target damage voor de Harvest-monsters.
Investeer in Atlas-passives die Harvest-kans en lifeforce-opbrengst verhogen. Threads die Harvest versterken zijn ideaal. Zorg ook voor voldoende chaos ofbs om maps te rollen en eventuele Sacred Flora te verbeteren.
De kern van de strategie
Run bij voorkeur snelle maps zoals Dunes of vergelijkbare layouts. Zoek actief naar Sacred Flora. Rollen op nuttige modifiers verhoogt de opbrengst sterk.
Activeer de flora, dood de monsters zo snel mogelijk en raap de lifeforce op. Ga daarna meteen door naar de volgende map. Hoe meer maps per uur, hoe hoger je divine-opbrengst.
Lifeforce (vooral Vivid en Primal) is nog steeds goed verkoopbaar. In bulk levert dit stabiele winst op. Combineer dit met occasionele stacked decks of andere drops voor extra inkomen.
Tips om 100 Divines te bereiken
Houd je map-tijd laag. Elke minuut die je bespaart, telt. Verkoop lifeforce regelmatig in bulk voor betere prijzen.
Houd de markt in de gaten. Prijzen schommelen, vooral in de eerste weken van de league. Bouw een buffer op zodat je niet te vroeg moet verkopen.
Gebruik Threads slim. Een sterke Harvest-Thread kan het verschil maken tussen gemiddelde en uitstekende runs. Experimenteer met combinaties die je clear speed niet te veel vertragen.
Veelgemaakte fouten vermijden
Blijf niet te lang hangen bij lastige packs of bosses. De winst zit in het volume, niet in elke laatste drop.
Verwaarloos je karakter niet. Een te zwakke build kost meer tijd en levert minder maps per uur op. Investeer op tijd in upgrades.
Conclusie en snelle start
Harvest Pen Rushing is in Covens of Umbra een uitstekende manier om snel 100 Divines te maken. Met discipline, de juiste Atlas-setup en een snelle build kun je stabiel divines genereren.
Wil je sneller op gang komen? Kopen POE Currency via een betrouwbare site bespaart veel tijd. Ga naar de MMOEXP trading website en gebruik de kortingscode east voor 8% korting. Zo vind je eenvoudig Goedkope POE Currency en kun je meteen beginnen met farmen. Succes in Wraeclast!
