Trasig bakre lykta, nedre vänster
Postat: 25 jul 2020, 21:20
av KurtB
Som rubriken lyder har nedre, bakre lyktan gått sönder.
Se bild.
Hur byter jag denna?
Kollade snabbt under bilen och det verkar sitta tre skruvar, men det verkade minst sagt trångt! få loss dem.
Måste jag ta loss hela stora plastkaross-delen som täcker stötfångaren?
Re: Trasig bakre lykta, nedre vänster
Postat: 26 jul 2020, 09:42
Det är nog lättast att lossa stötfångarhöljet för att byta. Sitter bara med några skruvar i hjulhuset och sen några clips vid baklyktorna och eventuellt undertill.
Bara lossa på aktuell sida och bänd ut lite, sen kommer man åt skruvarna till nedre lyktan utan större problem.
Postat: 26 jul 2020, 20:41
av KurtB
Stort tack för svar Sorrento. Blir att testa enligt ditt förslag!
Vet du om, och i så fall var, jag kan hitta en sprängskiss där de aktuella skruvarna som håller stötfångarhöljet på plats sitter?
Postat: 28 jul 2020, 19:08
av KurtB
Då var lampan bytt. Lyckades inte lösgöra stötfångarhöljet då den satt med någon form av plastpluggskruvar som jag ej kunde få upp. Tog istället bort bakdäcket, skruvade lös några skruvar i plasthöljet i hjulhuset som sedan gick att böja upp. Kunde därifrån nå skruvarna och byta lampan.
Tack till Sorrento för bra inputs som gjorde att jag kunde lösa uppgiften.
Noterade efter detta att jag ej har stenkoll på baklyktornas funktion i bilen.
Se bilden nedanför; det är en likvärdig kia som vi har (2010, halvkombi).
Vilken funktion har den översta smala röda lampan?
Den lyser iaf inte vid bromsning. Om den skall göra det så gissar jag att den gått sönder alterantivt har säkringen gått?
Postat: 28 jul 2020, 21:59
av MagnusLindgren
KurtB skrev:Då var lampan bytt. Lyckades inte lösgöra stötfångarhöljet då den satt med någon form av plastpluggskruvar som jag ej kunde få upp. Tog istället bort bakdäcket, skruvade lös några skruvar i plasthöljet i hjulhuset som sedan gick att böja upp. Kunde därifrån nå skruvarna och byta lampan.
Det är bromsljus. Om det inte fungerar ska det bytas, annars lär bilprovningen slå ner på det.
Postat: 02 aug 2020, 18:14
av KurtB
Går det att specialbeställa Kias reservdelar via nätet samt till bättre pris än att köpa via bilfirmorna?
Postat: 02 aug 2020, 18:20
Det finns ju många delar på AutoDoc eller liknande sidor.
Det som kanske inte finns är specifika elektriska komponenter och inredningsdetaljer, annars finns det mesta. Kvalitén är dock av varierande grad.
Men beställa KIA originaldelar direkt från Mobis kan man inte göra som privatperson.
Postat: 03 aug 2020, 10:46
av KurtB
OK!
Jag kollade autodoc, skruvat.se, bildelare24 samt bildelsdatabsen (reservdelar) och ingen hade detta extra bromsljus.
Ringde till den lokala KIA återförsäljaren och de skulle ha 2200kr :shock: för det extra bromsljuset.
Gissar att det inte finns någon ytterligare (utöver ovan nämnda) onlineåterförsäljare som någon kan tipsa om och som jag kan kolla upp?
Postat: 03 aug 2020, 15:08
av Gaspo
KurtB skrev:OK!
https://www.markesdemo.se/kia/cee´d-06- ... ta/8326725
Postat: 16 aug 2020, 20:54
av KurtB
Tack för tips Gaspo!
