Nyckellöst system..
Vad finns för fördelar med ett nyckellöst system? Om batteriet till detta tar slut,måste man krångla med nån konstig nyckel i dörrhandtaget..Det måste väl vara bättre med vanlig nyckel,som alltid funkar??Och hur startar man bilen??
Re: Nyckellöst system..
Det finns ett nyckelblad i fjärren som man kan ta ut och använda i nödfall, om batteriet skulle ta slut.
Det finns även en låscylinder under täckkåpan i dörrhandtaget att låsa upp dörren med.
Starta bilen kan man alltid då transpondern/immobilisern inte behöver ström från nyckeln. Det räcker att bilens immo-antenn känner av transpondern så tillåts start.
Fördelen på de flesta modeller är att bilen kan låsas upp när du närmar dig och bakluckan kan öppna (elbaklucka) om du står vid bakluckan och har händerna fulla.
Så du behöver egentligen aldrig röra nyckeln, utan endast ha den i fickan hela tiden, och ändå kunna öppna, köra och låsa bilen.
Okej,det finns nån fördel då,men visst är en vanlig nyckel bättre...Det kan inte vara värt att krångla i onödan..Är nyckelbladet i fjärren till för att öppna låscylindern under täckkåpan??Chefen på bilfirman visade mig en gång,men kommer inte ihåg,om det var det nyckelbladet..
