Qi laddning
Min komtrollampa i bilen för Qi laddning blinkar orange när jag lägger telefonen på laddpkattan. Någon som vet varför?
Har ett ideal of sweden skall som skall ha stöd för Qi och de fungerade problemfritt igår men inte idag.
Har även testat att ta upp telefonen och lägga tillbaks den åt olika håll med eller utan skal men samma problem fortfarande.
Har en Sorento uttagen denna veckan. Tilv år 2018
Re: Qi laddning
HellboyElvis skrev:Men fungerar laddningen ändå, trots blinkande lampa?
Det är inte så att din telefon ställer till det med inställningarna för NFC och trådlös laddning?
Den verkar också "glappa". Testade igen igår utan skall och då fick jag de att fungera en stund. Men sedan är de samma igen med skalet på.
Den har ju laddat 2-3 timmar med skalet på så de ska gå tycker jag.
Hur menar du med NFC på telefonen, är de något jag kan stänga av?
Re: Qi laddning
Kan ju vara ett gränsfall att det fungerar med skal på.
Har skal på min Huawei och trådlös laddning på Huawei-laddare fungerar inte heller trots att skalet "ska" klara det. Men utan skal går det perfekt.
Så det är troligtvis inget fel i bilen, utan det är nog skalet som ställer till det.
NFC-inställningar kan i sällsynta fall göra så att trådlös laddning inte fungerar. Det ändrar man i telefonen under NFC.
