ACC klimatanläggning
När man har acc klimatanläggning på Auto verkar det bara blåsa från ventilerna mot överdelen av kroppen.
Går det på något sätt att få luften fördelad till fler ventiler än bara mot mig och ansiktet, det är inte behagligt att sitta i draget från AC.
Om man ändrar temp så justerad fläkthastigheten till mer behagligt drag.
Jag vet att man kan ändra riktning på luftflöden genom att köra manuellt men ska inte Auto sköta detta?
//Classe
Re: ACC klimatanläggning
Hej,Classe..Jag kollade extra på detta idag,och har märkt ungefär detsamma.. Dock ibland kommer det en del mer till golvet,annars kan man ju ändra utblåsgallrens läge,eller stänga ett par galler,så det inte blåser direkt i fejset..Då flyttas säkert mer luft till golvet också.. Kall luft sjunker,så det kommer ner mot golvet ändå...Det är väl så det är uträknat.. Varm luft går ju upp,och jag provade två gånger att vrida upp till 25 grader,och då kom mycket varmluft ner till golvet,som sen går upp,och så sett verkar det funka med fördelningen,så det stämmer ju,som du skrev,detta med att ändra tempen....Jag är nöjd..
