Någon som har en guide eller dylikt till hur jag byter bränslefilter på min Kia Sportage 1,7 2106? Börjar bli hyfsat trött på detta nu. Ni känner nog alla till problemet. Stor tacksamhet för svar.
Plocka bort batteriet. Plocka bort luftfilterhuset. Koppla loss alla kablar och slangar. Skruva loss fästet och plocka ur bränslefilter med hållare.
Byt filter. Montera i omvänd ordning.
Problemet kommer vid luftningen.
I GDS/KDS finns kommando för att tvångsköra pumpen i tanken och urlufta systemet, men har man inte de verktygen eller motsvarande för att köra pumpen, måste man kirra på starten tills motorn startar (kan ta en stund och kan vara skadligt för högtryckspumpen)
Stort tack. Har letat runt en del på nätet men det verkar vara tji att hitta något till dessa nyare modeller. Filtret sitter med andra ord bakom och nedanför batteridelen, in mot kupén sett?
