Dim/Sidobelysning
Hej, i morse märkte jag att inte sidolampan tändes när jag svängde åt vänster men väl åt höger fungerade det. Jag tänkte att kanske lampan hade gått sönder. Provade att tända båda genom att slå till dimljusreglaget och insåg att de lyser båda! Ganska underligt fel att det slutar fungera åt ett håll.
Det är självklart ett garantijobb i så fall men det är så drygt att vara utan bilen en dag. Har någon annan råkat ut för det? Hoppas det "lagar" sig själv.
Kia Ceed 2014 1.6 Bensin DCT Limited Edition
Re: Dim/Sidobelysning
Dimljusen är inte kurvljus på Kia Ceed. Dimljusen sitter där nere på framskärmen. Kurvljuset sitter mellan halvljuset och helljuset. Så om du går ut och tittar in i strålkastaren och tittar mellan halv- och helljuset så ser du en lampa. Lampam är vinklad snett utåt på båda strålkastarna. Så att vrida på dimljusen är fel om du vill testa kurvljusen. Kurvljusen funkar endast när halvljuset är på och har inget med dimljusen att göra. :)
Så om ena inte tänds när du svänger så är det säkert lampan som gått. Du byter kurvljuslampan i samma hål som helljuset. Sitter på sidan av helljuslampan och det är en H7.
Gamla bilar:
hnkl skrev:Dimljusen är inte kurvljus på Kia Ceed. Dimljusen sitter där nere på framskärmen. Kurvljuset sitter mellan halvljuset och helljuset. Så om du går ut och tittar in i strålkastaren och tittar mellan halv- och helljuset så ser du en lampa. Lampam är vinklad snett utåt på båda strålkastarna. Så att vrida på dimljusen är fel om du vill testa kurvljusen. Kurvljusen funkar endast när halvljuset är på och har inget med dimljusen att göra. :)
Aha, det låter som en trolig förklaring. Har inte tittat närmare utan bara trott att det var samma lampa till dimljus som kurvljus. Tack för all info om det.
