batteriladdare
Jag har en Carens 2008 som jag har haft stående i en vecka när det var många minusgrader ute, men batteriet var totalt tömd när jag skulle starta den, (batteriet som sitter är en 3 år gammal Biltema batteri) och då funkade inte upplåsning av dörrarna, inte ens larmet.
Bilen fick starthjälp och det gick bra. Jag får se hur det går imorgon.
Jag funderar på två lösningar. Den ena är att koppla en batteriladdare, sådan liten kostar ca 900Kr eller 350kr från Biltema.
Den andra lösningen är att koppla en Frånskiljare som kopplar bort strömmen från bilen, men nackdelen är att då fungerar inte larm.
Jag undrar om det är några tjuvströmmar när bilen är avstängd. Har nån provat nån lösning för att undvika ett tomt batteri.
Re: batteriladdare
Bilen gick igång med batterihjälp :-)
Jag köpte en liten batteriladdare, och det fungerade igår efter att den stått still i 4 dagar.
Det jag var rädd för var att laddningen inte skulle räcka till eftersom strömuttaget är utrustad med timer som går igång ca 2 timmar. Jag gjorde så att ändrade i timern flera gånger för att få laddaren att ladda lite mer.
hittills har det räckt.
