ABS-lampa...
Var och besiktigade min sportage -02 härom dan och fick nerslag på att abs-lampan inte tänds vid start,nån som vet vart på panelen den ska sitta och vad felet kan vara som gör att den inte lyser...har haft bilen drygt ett år (köpte den nybesiktigad) och den saknar instruktionsbok...
Re: ABS-lampa...
Tjena.
Troligen är ABS paj, och en oseriös ägare har antingen tagit ut glödlampan eller säkrngen.
En ouppmärksam besiktningsman missar det.
Funkar ABS så kan det vara glödlampan.
ABS är ofta sönder på äldre Sportage.
ABS lampan måste funka för att kontrollera felkoder.
Logga in på "Kiatechinfo" och läs hur du kollar felkoder i ABS själv, när du fått den att lysa.
Micke.
Re: ABS-lampa...
Hej,tack för snabbt svar! Enligt besiktningskillen så funkade ABSen så jag får hoppas på att det är lampan som är paj då! Det har varit fel på fyrhjulsdriften,en vaccumslang som lossnat,kan detta vara nått som gör att den felindikerar och att man därför kanske valt att koppla ur en lampa? Sandra
Re: ABS-lampa...
Hej.
Nej, vakuumslangen har inget med ABS att göra.
Om ABS fungerar trots att lampan inte lyser, är det troligen glödlampan.
En normalhändig person byter den på en halvtimme.
Kostar en tia.
Micke.
