Jag parkerade KIAn efter problemfri körning. Min man gjorde ren polerna på batteriet, kollade olja etc. och sedan startar inte bilen. Jag har haft alla möjliga problem med min -00a med lambdasonder, tändmoduler m.m. men aldrig startproblem. Har kollat allt från säkringar och tändstift fram till bränslepumpen bak (som går om man läggar på ström men inte går då man vrider på tändningen) och allt verkar juste. Har provat att dra igång bilen och att använa startgas men den totalvägrar att gå. På första MECA-verkstan fick de den att tända till men inte mer. Nu har jag den på märkesverkstad och de säger att det är startmotorn som är problemet.
Jag förstår inte den kopplingen då bilen inte går att dra igång och det är inget fel på startmotorns funktion då den drar runt motorn och jag var tvungen att backa bilen 1,5 meter med hjälp av startmotorn för att kunna komma åt att bogsera den. Är det någon som förstår detta och kan förklara för mig?
Mvh Susanne
Re: Problem med startmotorn?
2Hej.
Går motorn runt på starten och startar inte på rull heller, är det inte startmotorn.
Den ger signal till datorn iofs, men nej....
Min Sportage -01 jag hade förr gjorde lika.
Det var dålig kontakt vid insprutningsreläet.
Det sitter två relän i säkringsdosan i motorrummet.
Ett med fyra poler, (85, 86, 87 ,30.)
Ett med fem poler. (85, 86, 87a, 87b 30)
Ryck i dom och testa igen. Oxid där är ett typfel.
Mycket svårhittat.
Startar bilen nu?
Om nej:
Bränslepumpen ska inte gå förens motorn går runt.
Testa det. Lyssna medan någon kör på starten.
Gör den inte det:
Det ena relät har bara 4poler.
Ta bort det och bygla det som är anslutning 30, med 87 i sockeln.
Vrid på tändningen.
Går pumpen nu?
Startar bilen nu?
Om den gör det är det oxid, reläet, kamaxelgivare eller startspärr.
Kamaxelgivaren. (Sitter på baksidan av toppen mot torpedväggen)
Om pumpen inte går:
Mät om det finns ström på ansl 30.
Om ja. Ohm mät mellan 87 och jord. Bör vara kontakt.
Om nej. Dålig kabel till pump. ( vanligt fel)
(Kan också Testa med ström från batteriet till ansl 87. Går pumpen nu?)
Om det inte finns ström i 30 så kolla upp det andra reläet. Det styr insprutningsdataboxen.
Startar inte bilen trots att pumpen går:
Återkom.
Micke.
Mycket svårhittat.
Startar bilen nu?
Om nej:
Gör den inte det:
Vrid på tändningen.
Går pumpen nu?
Startar bilen nu?
Om pumpen inte går:
Återkom.
Micke.
