Imma på rutorna
Jag har problem med imma på fram och bakrutan. Varje morgon när det är minusgrader eller när det har regnat så är det mycket imma eller kondens på rutornas insida. Är det här normalt på en Rio? Bilen är helt ny.
Roger
Re: Imma på rutorna
Det är nog rätt vanligt på nya bilar oavsett märke... Det är nog så att när du kliver in i bilen så har du massa snö som sedan smälter och blir liggandes på gummimattan. Du kör fläkten men säkert bara på framrutan, inte delat ner mot fötterna. När du parkerat bilen för natten och det blir kallt ute så söker sig det där smälta vattnet som ligger på gummimattorna till fönstrena...
Jag kör fläkten delat mot fötter/framruta så torkar det upp på golvet fint, samt att jag har lagt in torkpåsar som jag köpt och lagt på golvet så allt överblivet vatten sugs upp...
Re: Imma på rutorna
Jag skakar alltid av skorna från snö innan jag sätter mig tillrätta. Lite vatten kan det bli kvar ibland men långt ifrån alltid. Jo, jag kör fläkten mot rutan och fötterna efter jag har fått bort den värsta kondensen med defrosterläget.
Jag har fått för mig det beror på att kupen är så liten och tät. Innan har jag alltid kört "stora" kombibilar och aldrig haft det här problemet.
Roger
Imma på rutorna
Kolla att du inte har återcirkulation på, sätt på AC istället
Re: Imma på rutorna
HB021 skrev:Kolla att du inte har återcirkulation på, sätt på AC istället
Det är ju när bilen har stått stilla som problemet uppstår och det är kallt eller regnigt ute. Typ på natten eller på jobbet. Ac'n slår ju på automatiskt när man kör defrosterläget. Dessutom kör jag med AC'n på jämt.
Roger
