Överskottsparti av ficklampor
Privat inköpta och säljes privat. Ficklamporna var del av ett stort gruppköp om 100st kit på jobbet, finns även demo ex till ytterliggare nedsatt pris. Kommer inte lägga ut detta på blocket etc i första taget utan vill erbjuda er här detta först. Säljes pga av att alla inte gick igenom med köpet. Finns ca 15st kit kvar.
Tekniska data:
Ljuskälla:
  • Insats med lysdiod Cree XM-L T6 (10w, 1000 lumen max), slät 26mm reflektor och kylfläns samt krets med minne för senast använda effekt:
    5 läges med hög-medel-låg-strobe-SOS
    3 läges med hög-låg-strobe
    Motsvarar 40w halogen om 10w diod
    Motsvarar 10w halogen om 3w diod
Ljusstyrka:
  • Ca 750 lumen vid 7,5w
    Ca 200 lumen på medel
    Ca 50 lumen på låg
    Liten reflektor ger bred ljusbild och ca 250m kastlängd
Hölje:
  • Universalhölje wf504B med handledsband eller wf502B med bältesclip. OBS! ett universalhölje har dålig kontakt med insatsen = dålig värme avledning. Så dessa bör inte köras längre än 5 minuter i rumstemperatur men utan begränsning i kyla.
    Ca 35mm x 140mm
Batteri:
  • 18650 Li-jon BRC3600, 2600 äkta mAh och 4,2v fullladdat. (4,2 x 2,6 = 11wh)
    18650 betyder 18mmx65mm
Lystid med detta batteri:
  • Ca 1,5h på hög ljusstyrka
    Ca 6h på medel ljusstyrka
    Ca 24h på låg ljusstyrka
18650 Laddare:
  • Budgetladdare
    Svensk kontakt
    CE-märkt
    Blinkar rött vid laddning
    Grönt vid fulladdat
    Snabbt rött om laddaren är trasig
    Snabbt grönt om batteriet är trasigt
Priser:
  • Universalhölje (clip eller band) 50kr
    Insats med Cree XM-L T6 (10w, 1000lm @ 6-7w,650-750lm) 100kr
    Insats med Cree XR-E R2 (3w, 250 lumen) 70kr
    Batteri 50kr/st
    Laddare 50kr
Egen utvärdering:
  • Kvalitet: medel
    Ljusstyrka: väldigt hög för sin storlek
    Storlek: medel-liten
    Vattentäthet: medel(tål vatten i korta perioder men bör ej badas)
    Lystid: medel
    Temperaturhantering: dålig (använd "low-mode" för långtidsarbete)
http://img.tapatalk.com/0240cd54-a2e3-d8c9.jpg
200m shootout flygfoto flygfoto.jpg 200m shootout flygfoto Visad 1348 gånger 641.64 KiB
3w Universal_26mm_XRE_drop_in.jpg 3w Visad 1348 gånger 456.72 KiB
10w Universal_26mm_XML_drop_in.jpg 10w Visad 1348 gånger 553.24 KiB
Re: Överskottsparti av ficklampor
Har du bild och mått på ficklampan?
Lyser den smalt/brett, långt/kort?
Hur länge lyser den med full kraft på en laddning?
Laddar den ur sig själv om den ligger längre tid fulladdad och oanvänd?
Påverkas batteri/lyskraft av kyla?
Vad är skillnaden på den för 50 kr. resp 100 kr?
Lite för mycket fackspråk. Jag kan tänka mig en lampa, men av texten så begriper jag i princip rubriken. :crazy:
Ta det enkelt... :D
Ronnie skrev:Har du bild och mått på ficklampan?
Ta det enkelt... :D
Hej Ronnie,
Tack för bra feed-back, man snöar lätt in sig i sin egen värld hehe.
Bild upplagt i första post, måtten finns redan :-)
Ljusbilden är s.k eurobeam med bred ljusbild för att vara ficklampa. Ca 45 grader på spill och 20 grader på mittpunkt. Se bifogad bild i första post.
Gjorde stycket med information om lystid och batteri till två separata för att bli tydligare, men svaret på din fråga är 1,5timme på full kraft.
18650 är ett Li-jon batteri av samma typ som i tex nya Makita, DeWalt, Milwaukee, Hitachi, Bosch använder just för sin höga kapacitet, låga vikt och låg självurladdning. För övrigt glömde jag nämna att dessa en inbyggd skyddskrets mot över-, urladdning och kortvarig kortslutning.
Jag har inte haft några problem med kyla inte hört att någon haft det heller hade min liggandes i bilen i -20C utan problem. Däremot tror jag maximala strömstyrkan hämmas något i kyla men lysdioden lyser svagare desto varmare den blir så lampan trivs bäst i "kyligt väder" ej i verkstad som arbetslampa.
En komplett lampa(hölje+insats) kostar 120kr(3w insats) respektive 150w(10w insats), det som skiljer är effekten och effektiviteten. 3w(XRE) släpptes av amerikanska Cree år 2009 och denna upplaga 10w(XML) släpptes sent 2011.
Priset i svensk e-handel är ca 750kr för 2x batteri, laddare och ficklampa inkl frakt. Mitt pris här motsvarar grossistpris och är väldigt svårslaget. Länk lämnas ut via PM.
http://img.tapatalk.com/0240cd54-af7e-394c.jpg
OBS! Vill poängtera igen att detta inte är högsta möjliga kvalitet utan högsta möjliga prestanda till lägsta möjliga pris. Men bra mycket bättre än plastleksakerna på jula, biltema m.m.
Jag har högkvalitativa alternativ också i en annan prisklass, dock inte privat inköpa och säljes inte privat då heller :-P
