Nu har vi haft jäkligt kallt ett tag, så när jag skulle iväg med min sportage diesel -08 så blinkar motorlampan. Ser i instruktionsboken att de är partikelfiltret som tjorvar. Är detta vanligt i kylan, är de nånting som försvinner eller måste jag in på verkstad med bilen. Som jag har förstått så kan de röra sig om kondens eller att urbränningen inte fungerar som den ska? Var in till en privat mekare här som kolla den i datorn och den larmna för nedsattfunktion partikelfilter permanent, samt en ventil. Kommer inte ihåg vad den hette.
Sen en fundering till, bilen har gått 14300 mil så garnatin borde ju gälla ännu, men täcks såna här fel av garantin?
MVH Markus
Re: Blinkande motorlampa
2Hej.
Jag har en kia Ceed CRDi och i boken till den står det om motorlampan blinkar så är det problem med partikelfiltret.
Då ska man köra bilen i högre hastighet än 60 km/h eller på 2:ans växel ca 25 minuter inom 1500-2000 varv/min.
Om den inte slocknar efter det så kontakta verkstad. Så står det i min bok iaf.
Men det borde väl vara samma till din kan man hoppas iaf.
3Jag läste bara som snabbast i min bok, men ska prova de imorgon när jag ända ska ta in bilen till jobbet.
tackar för snabbt svar
