Problem med strålkastarglas
Jag har fått problem med stråkastarglasen (plast) som tydligen spricker på insidan. Det ser ut som fuktproblem men vid närmare titt ser det ut som en mängd små små sprickor. Gissar att det beror på värmen från Xenonlamporna.
Det som är jobbigt är att en ny insats kostar runt 15000:- / styck.... + jobbkostnad.
Har någon haft samma problem och löst det på något smidigt sätt?
Jag har en -05 Opirus.
Mvh,
Hasse
Hans L skrev:Gissar att det beror på värmen från Xenonlamporna.
Xenonlampor är mycket svalare än halogenlampor därav kravet på högtryckspolning eftersom isen inte smälter bort lika lätt :-)
Halogen lämnar ca 25lm per watt skulle gissa på att det är 10% ljus och 90% värme.
Xenon lämnar ca 80lm per watt vilket i så fall skulle bli ca 32% ljus och 68% värme, gissningsvis...
Så tror snarare på dålig kvalité på glaset...
Re: Problem med strålkastarglas
Jag vet ju inte hur glasen ser ut men ett enkelt sätt att fixa till plastglas som är matta eller har småsprickor är att försiktigt slipa och rugga upp ytan med den grova ytan av en scotch brite svamp. Sen rengöra ordentligt med något som inte skadar plasten. Därefter sprayar man med klarlack av bra kvalitet (vanlig sprayburk) och låter det torka.
Jag gjorde så på mina bakljus till min förra volvo (dom var riktigt matta!) och de blev som nya. Men detta var på utsidan..
Kanske inte optimalt men kanske värt ett försök om nya kostar 15000.-
http://www.bilvardsprodukter.net/bilvar ... stare.aspx
Supernova skrev:Jag vet ju inte hur glasen ser ut men ett enkelt sätt att fixa till plastglas som är matta eller har småsprickor är att försiktigt slipa och rugga upp ytan med den grova ytan av en scotch brite svamp. Sen rengöra ordentligt med något som inte skadar plasten. Därefter sprayar man med klarlack av bra kvalitet (vanlig sprayburk) och låter det torka.
Tror inte det går att slipa om det spricker på insidan....
Hans L skrev:Jag har fått problem med stråkastarglasen (plast) som tydligen spricker på insidan.
Han skriver att det ser ut som fuktproblem och att om man tittar nära så ser det ut som små sprickor.
Små ytliga sprickor kan man visst fylla ut med klarlack. (Förutsatt att man kan få bort glaset från reflektorn!)
Däremot stora synliga sprickor kan man inte göra något åt. Men om jag fick välja på att prova klarlack på glasen eller köpa nya för 15000.- stycket så kan nog en hundring för klarlack vara värt ett försök. Vad har man att förlora?
