Top tip
Gå ut och öppna huven, ryck bort kontakten från lyktan, ta bort locken över lamporna.
Sätt multimetern på kontinuitet (pip vid sluten krets), sätt ena mätstickan på helljuslampan, andra på ett stift i lykthuset där kontakten ska sitta, fippla runt tills du får ett pip, räkna vilket stift det är och memorera.
Nu har du endera funnit jord eller matning, sätt tillbaka kontakten i lykthuset, mät på samma kabel igen vid lampan fast nu sätter du andra mätstickan på en bra jordpunkt i chassiet eller minuspolen på batteriet, får du inget pip har du hittat matningen till helljuset. Annars gör dom om tills du hittar en som piper om du mäter över lampa -> stift i lykthuset men ej mellan batteri och lampa med kontakten monterad.
Har du halogen eller HID ?
