Sportage 2012 innerbelysning ur funktion
#1
8 år gammal, så nu känns det som att alla problem kommer på en gång.
Höger innerbelyning fram har slutat och fungera, alltså de två runda kartläsarlamporna. När jag öppnar bak eller framdörr tänds inte lampan. När jag trycker på knappen manuellt så fungerar lampan. Vänster funkar utan problem.
Har ni några förslag på var jag ska felsöka? Det låter otroligt att två dörrkontakter ska sluta fungera samtidigt. Så de måste vara nått med dimmerfunktionen som gått sönder?
Lampan till baksätet funkar utan problem.
Re: Sportage 2012 innerbelysning ur funktion
#2
Caprice77 skrev:Hej,
Skulle nog säga internt fel i lampkonsollen, då den tänder den vänstra och bak men inte den högra. Har för mig att det är två olika matar-kretsar i konsolen för lampan beroende på om den ska tändas manuellt eller tändas när dörren öppnas.
Återgå till "Problem"
