Hej.
Någon som har en tänkbar anledning till vad som händer med bilen?
på varv under 1700 går vibrerar den och har ett oljud som muller eller vet inte hur jag ska beskriva de samt att de känns som bilen går på för "låg växel" men ändå är den växeln som bilen själv säger att den ska ha?
tänkte om någon kunde ge en hint om vad de kan tänkas vara så man slipper chocken vid verkstaden :/
Re: Går skit på låga varv
2Turbon eller EGR-ventilen skulle jag gissa på, utan att ha mer information...
4Antar att du inte har garanti kvar på bilen så då blir svaret ja. Turbon är den dyraste posten (ca 8-14000) och EGR är inte billig heller (ca 3-6000)
Priset beror ju helt på om du väljer begagnade/lågpris eller nya delar samt vem som gör jobbet.
5Men ta först reda på exakt vad felet är. Kan ju vara ett enklare fel också. Kanske luftspjället som hängt sig eller liknande, då blir det ju inte jättesummor...
