jag är en glad ägare i en Ceed, men har ett litet problem.
Jag har köpt en Impulsgivare, vevaxel till bilen, men hittar inte vart den ska sitta!
Annars är jag nöjd med bilen !
Anders
Re: Ceed 2010
2Första frågan blir ju vilken motor di har i bilen
Re: Ceed 2010
3Ja just det ja.
1.6 CRDi 115, 115 Hk. Och nu har jag bytt Impulsgivare, vevaxel, men inget hände. Den startar går i 10 sek, sen stannar den och jag får gnugga på startmotorn och vips så startar det och går hur fint som helst.
Så funkar det varje morgon - men sen går den bra. Åsså nästa morgon 10sek, gnuggar startmotorn i ca 1,5min och sen går den som vanligt. nästa morgon 10 sek gnu...
Nån som vet vad felet är ?
Anders
Anders
Re: Ceed 2010
4Läcker in luft i bränslesystemet kanske. Kolla bränslefilter och anslutningarna till detsamma
Re: Ceed 2010
6Aha. Isåfall kanske glödstiften är dåliga om den startar relativt lätt i plusgrader men är svårstartad i minusgrader
Re: Ceed 2010
7Hej, har kollat bränslefilter och anslutningarna men inga läckor vad jag kan se. Men den är alltid lättstartad både + och - grader, med då det är minus startar den men om jag startar den 5sek. slår av startar den igen så går den.
Inga felkoder eller ngt sådant.
Man kan bli snurrig av det hela.
Anders
Anders
Re: Ceed 2010
8Hej,
har fortfarande problem.
Bilen startar direkt men efter några 6-8 sek. så böjar han vilja stanna, han hoppar mellan 2-300varv till 1300. Är det minusgrader stannar den, plusgrader då stabiliserar den sig och går hur bra som helt. Men kallgrader då får man, efter den har stannat gnugga startmotorn 1- 1,5 min och går det hur fint som helst.
Vad göra ?
Anders
Vad göra ?
Anders
Re: Ceed 2010
9Tror den drar in luft i systemet via värmarkroppen på bränslefilterhållaren. Inga felkoder alls?
Re: Ceed 2010
10Hej,
näe inga felkoder alls! Det kom bara sådär, kallgrader hela vinter och vips så stannade efter 5 sek. fick gnugga motorn i 1-1,5 minuter och då gick han igen. Hen funkar hur bra som helt i övrigt, med slår man av den över natten, lika dant igen.
Har haft den på verkstad där dom bytte Impulsgivare, vevaxel. Allt ok, men dagen efter samma problem.
Anders
Anders
