Remote från ”cigarettändaruttaget”?
#1
Eftermonterad ljudprocrssor har senaste tiden börjat spöka genom att den slår på sig själv och aktiverar slutstegen som är kopplade till den. Slutresultatet är dött batteri när man kommer ut till bilen.
Strömmen till remote som triggar igång processorn är tagen från ciggaretttändaruttaget i bak. Strömmen till det uttaget går ju igång när man vrider på tändningen så för mig känns det som om det skulle vara okej.
Var i kontakt med försäljaren av processorn (Audison Bit one) och han skrev att CAN-bus kunde ha med problemet att göra.
Någon här som vet om bilen själv kopplar på strömmen någon gång till cigarettändaruttagen utan att tändningen vrids på?
KIA Sportage Special Edition 1.7 CRDi -15
Re: Remote från ”cigarettändaruttaget”?
#2
Ström finns i radioläge och tändning.
Kommer från säkring F33 (20A) som matar både främre och bakre uttag via SJB (Smart Junction Box) "den inre säkringscentralen vid vänster knäskål"
Är således ingen ström i övrigt (om det inte är något fel på SJB eller BCM som kan orsaka strömpåsläpp)
#3
HellboyElvis skrev:Ström finns i radioläge och tändning.
Du är en klippa! Som vanligt ringer man till Kia i Uppsala som varken kan eller har ngn större lust att engagera sig. Då är det antagligen ngt med ljudprocessorn som spökar. Det har ju som sagt var fungerat ett par månader utan några som helst problem.
#4
Aqua skrev:Eftermonterad ljudprocrssor har senaste tiden börjat spöka genom att den slår på sig själv och aktiverar slutstegen som är kopplade till den. Slutresultatet är dött batteri när man kommer ut till bilen.
Jag har en aktiv bas i bagaget på min Ceed, tar strömmen från detta uttag (under skyddskåporna. När jag vrider om tändningen hoppar bas och slutsteg igång. Det är ett modernt steg från Gaz som inte kräver 8 kvadratmillimeter utan det går fint med detta uttag...
#5
Har du länk till det slutsteget?
Vart tog du ljudsignalenerna från?
#6
Det är en Gaz aktiv bas av bandpasstyp. Tog signalen (hög) från dörrhögtalaren vä. bak
Denna högtalare m inbyggt slutsteg https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gs8- ... slada.html
#7
Ber om ursäkt för sent svar. Har inte varit inloggad på ett tag.
Har en Audison BitOne ljudprocessor monterad tillsammans med 2 stycken Rockford Fosgate steg (P600X4, P1000X1bd). Ena steget driver nya högtalarna i dörrarna fram och bak samt ett steg som driver baslådan (Rockford p3-2x10). Tog lite tid att luska ut, men det visar sig vara så att ljudprocessorn kan starta sig själv på vissa bilmodeller om man kopplar in det på högnivåutgångarna ut från Kia's originalsteg vilket jag gjort. Det man kan göra är att ta bort en bygel i ljudprocessorn som då avaktiverar automatiskt start eller så låter man bli att koppla in högnivå på kanal 1 i ljudprocessorn. Då ska man slippa problemet med att processorn ofrivilligt startar sig själv och stegen och drar slut på batteriet.
cron
