Har någon haft samma problem när jag vrider på startnyckeln händer ingenting. Efter fleraförsök funkar det plötligt igen.
Har en 2012 sw premium.
Re: bilen startar inte.
2Om du menar att den startmotorn går runt utan att tända så har jag det problemet också! Prova isåfall att slå på tändningen ett par sekunder innan du vrider igång startmotorn. Hoppas det hjälper.
Kia ceed 1,6 crdi -10
Citroen C5 2,0 -05
Citroen C5 2,0 -05
3Jag hade det på min Opel Zafira. Det visade sig att det var något fel i tändningsnyckeln. Den skickade inte rätt signal till elektroniken så ofta var den helt död, sen helt plötsligt så funkade den bara.
