Byta skivor och belägg?
Postat: 24 jun 2026, 08:32
av Kian1337
Mina bakbromsar börjar bli kassa och jag tänker inte betala 6000 spänn hos verkstad för ett sånt enkelt jobb. Jag tänkte köpa:
Bromsskivor: https://www.autodoc.se/skf/23002034
Belägg: https://www.autodoc.se/brembo/12812538
Det var några år sen jag gjorde detta jobbet och då på gamla volvo bilar. Då behövde man köpa diverse monteringsdetaljer, men jag kommer inte ihåg exakt. Det var kanske bara till beläggen på framaxeln. Hursomhelst, behövs det några monteringsdetaljer till Kia Ceed 2020 plugin? Jag kikade på denna och såg inget användas där?
Någon som vet?
Re: Byta skivor och belägg?
Postat: 27 jun 2026, 20:51
av ConnyK
Jag skaffade extra skruvar som håller fast bromsskivan (de som syns på din bild ovan), när jag bytte fick jag inte ur en hel pga rosten på baksidan. Så jag behövde dom.
Postat: 01 jul 2026, 19:21
av Kian1337
ConnyK skrev: 27 jun 2026, 20:51 Jag skaffade extra skruvar som håller fast bromsskivan (de som syns på din bild ovan), när jag bytte fick jag inte ur en hel pga rosten på baksidan. Så jag behövde dom.
Får införskaffas hos Kia eller? Tyckte också att det såg ut som en typisk grej som kommer antingen gå av nu eller gå av nästa gång om man använder samma. På autodoc verkar det finnas både 16m och 16.1mm långa så blev lite osäker nu på vad man ska ha. OEM KIA verkar ju bara phillips skruvar medans tredjepart har Torx vilket i mitt tycke är bättre.
https://www.autodoc.se/hella/10414278
Postat: 01 jul 2026, 21:35
av Kian1337
Jag blir inte heller riktigt klok på hur man gör med den elektroniska parkerings bromsen?
1:
Här så drar han ju bara ut kontakten, inte mer än det.
2:
Denna dras kontakten ut och sen trycker man tillbaka cylindern manuellt?
På en annan video på använde en snubbe ett batteri. På en annan kommentar stod det att man kan stäng av pilen i P och hålla inne handbromsknappen. Känner mig lite lost här.
Postat: 02 jul 2026, 10:56
av ConnyK
Kian1337 skrev: 01 jul 2026, 19:21
De borde fungera och tror inte att längden är så känslig, original var onödigt låga och hade rostat kraftigt där de stack ut.
Jag beställde från Trodo och tog en i mängden och de ser väldigt lika ut, https://www.trodo.se/skruv-bromslamell- ... ake-11667k
Bromskivkittet fram (allt var Bosch) vad det med både skruvar, nytt plåtbläck som håller backarna och något rostskydd på sidorna, hittade inge motsvarande till det bak men skull valt det.
Gjorde enligt guide från Youtube och skruvade ur handbromsmotorn sen kunde man för hand skruva oket, tipset där var att inte koppla bort elen pga att det kunde strula.
Det är en Ceed 2020 SW GT jag har så det kan skilja mellan modellerna, är inte ens en amatörbilmek men jag fick ihop det och den gick igenom besiktningen.
Postat: 03 jul 2026, 08:24
av davve
Bättre att backa kolven med ett simpelt 9v batteri så riskerar man inte att fukt letar sig in efter att man har demonterat /monterat hela handbromsmotorn.
Postat: 06 jul 2026, 10:30
av Kian1337
Gott! Och 9V räcker, det ska knte vara 12V?
Har beställt allt nu så blir att byta nästa vecka. Fick offert också från Kia, 6500kr skulle dom ha. Inte äckligt dyrt men mer än 1000kr som det kostar att göra det själv.
Postat: 08 jul 2026, 06:31
av davve
9v räcker hur bra som helst, jag gjorde det för ett par månader sedan.
Ett batteri och två sladdar är allt som krävs. Ärligt talat enklare än med mekanisk handbroms som man måste backa genom att pressa och skruva.
Postat: 21 jul 2026, 16:41
av Kian1337
Nu har jag bytat, det var enkelt förutom med en skivskruv som satt som bomben. Pajjade spåret så fick svetsa på en mutter och skruva av. Tyvärr knäckets då skruven i hålet. Fick borra ut och sen ta gängtapp och hoppades på det bästa. Nya skruven tog så det gick!
Ang handbromsen så tog jag bara loss den och skruvade så cylindern blev lös. Jag fattade inte hur jag skulle få av elkontakten utan att pajja den. 😂
Postat: 06 sep 2026, 23:51
av clacol
Köp skivor och belägg på https://aeromotors.se/, billigaste för 2 skivor och en sats belägg bak: 390sek.
2 skivor och en sats belägg bra kvalitet bak (Brembo): 1390sek, 104sek frakt under 2000sek
