Kabel för generatorladdning? Uppdaterad
Postat: 22 okt 2025, 14:02
av Nemo
... eller hur man nu ska uttrycka frågan.
Jag behöver få tag på den kabel som blir strömförande då generatorn börjar ladda, alltså inte direkt när jag sätter på tändningen. Jag vill koppla ett relä till kabeln och styra "annat" med reläet. Jag har en Ceed_sw 2010.
Jag har sökt på nätet men får inget vettigt svar, annat än svammel (från AI) eller hänvisningar till auktoriserade verkstäder eller användarmanualen???
Finns det någon som har nått tips.
Edit: Nu har jag hittat ett schema, men det hjälper mig inte mycket. Kan nån tyda det? Vilken kabel är det jag letar efter?
Re: Kabel för generatorladdning? Uppdaterad
Postat: 22 okt 2025, 16:10
Tror inte man kan använda någon av dom kablarna då det är PWM-signaler.
"Lättast" är nog att ta från stift 3 (vit kabel) i det översta kontaktstycket till radion.
Där får man spänning när generatorn är igång.
Kan du ta fram egna schema så leta upp Audio och kontaktstycke M54-C1 stift 3 (heter ALT_L)
Postat: 22 okt 2025, 16:52
av Nemo
SorentoUM skrev: 22 okt 2025, 16:10 Tror inte man kan använda någon av dom kablarna då det är PWM-signaler.
Ok, låter vettigt. Tack för tipset
