Drar mer bensin?
Postat: 08 okt 2025, 15:31
av Gaspo
Hej bytte dubbelkoppling för ett tag sedan. Har efter det märkt att bilen drar mer bensin. Är detta normalt?
Re: Drar mer bensin?
Postat: 09 okt 2025, 08:40
Om du tänker på medelförbrukningen, så kan den ha ökat pga provkörning och inlärning av den nya kopplingen, när verkstaden har varit ute och kört.
Förbrukningen kan också bli något lite högre under inlärningsperioden (de adaptiva inlärningarna både av motor samt växellåda).
Men efter att du kört ca 20 mil så ska allt vara ungefär som innan.
Nollställ alla förbrukningsvärden och börja på ny kula. Det bör landa på samma förbrukning som tidigare (ha även i åtanke att det börjar bli kallare nu och då ökar genomsnittsförbrukningen något)
Postat: 10 okt 2025, 14:35
av Gaspo
Tack för svar.
Den drar konsekvent mer bränsle nu än innan. Så kallt är det inte ute så det borde bli npgon egentlig märkar skilland. Ligger ju ändå på 13-15 grader här i Göteborg.
