Större däck till Kia Niro Hybrid 2018
Postat: 31 jul 2025, 09:30
av Hybridbilen
Sommardäcken börjar vara rätt slitna och tänkte byta dem till hösten.
Originaldäcken har dimensionen 205x60x16
Fälgarna är 6.5x16 ET45
Vill ha lite högre markfrigång då jag vistas en hel del i skog och mark.
Enligt dackleader.se så är maxbredden på däck som passar fälgen 215mm
Undrar om däckdimensionen 215x65R16 passar till originalfälgarna?
Det skulle höja markfrigången med 3.2cm vilket ger 4.9% skillnad vilket är lagligt.
Re: Större däck till Kia Niro Hybrid 2018
Postat: 31 jul 2025, 12:30
av KiaCar
Tjena,
Teoretiskt sett bör den högre markfrigången landa på 17 mm.
205/60R16 = 652 mm i diameter.
215/65/16 = 686 mm i diameter.
Skillnad totalt blir 34 mm, varav det fördelas åt "bägge sidor" = 34 / 2 = 17 mm.
Vet att det funkar med 215/60R16 samt 215/55/R17 (förutsatt att ET-måttet stämmer), dock aldrig provat med 215/65/R16.
Skillnaden blir som du skriver 5% högre mot vad du har original på bilen just nu.
Ska kika med en bekant som arbetar med däck.
Mvh
Postat: 31 jul 2025, 13:33
av Hybridbilen
😂 Självklart är det så som du skriver. Förstår inte hur jag tänkte där. 👍
