Hjälp med batteri terminal
Postat: 11 jan 2025, 12:50
av RobFlo031
Bytte idag batteri, visste inte hur man skulle lossa batteri terminalen,dosan över pluspolen, så skruvade loss alla tre muttrar. Bytte batteri och skulle montera ihop allt, tappade då en del av terminalen som ramlade ner i motorutrymmet.
Nu lyser batteri lampan och bilen är svårstartad.
Bifogar bild på terminalen,det är nummer 3 som saknas.
Någon som vet vad det är jag har tappat?
Re: Hjälp med batteri terminal
Postat: 11 jan 2025, 12:52
av RobFlo031
Postat: 13 jan 2025, 10:08
Om du har tappat hela nummer 3 så är det generatorsäkringen.
Endast mutter nummer 2 ska lossas lite vid batteribyte, inget annat.
Lossa motorplastkåpan under motorn, hitta säkringen och montera tillbaka den igen.
