Helt plötsligt slutade min GPS fungera i min Kia Ceed 2016 års modell. Jag har uppdaterat programvaran och kartor men det har inte hjälpt. Fick veta att det troligtvis är antennen där microchip GPS sitter som ärgat i hop. Vi tog i sär antennen och kretskortet såg bränt ut. På Kia kostar en ny 3900 kronor och jag beställde i stället en begagnad för 1500. Nu har vi bytt ut antennen men det är samma sak fortfarande. Kartan visar helt fel och utgår från långt ner i Sverige 10-20 mil från där jag står. Det ser ut som jag kör över sjöar när jag kör med navigationen på. Nu blir jag osäker på om den begagnade antennen också är trasig eller om det kan vara något annat. Har någon råkat ut för samma problem och bytt antennen eller löst det på annat vis? tips och/eller råd? Tar jag tacksamt i mot. Vet någon var jag kan köpa en antenn billigare får ni också gärna tala om det.
Kia tar bra betalt kan jag säga. 3900 för en antenn. Tog också bort tre små plastpluttar ur innertaket som då gick sönder. En påse med fem små plastpluppar kostade 350 kronor
Mvh
Janne
Re: GPS har slutat fungera/Visar helt fel
2Den begagnade antennen är säkert inte frisk heller. Reklamera den och skaffa en annan (helst ny).
Det är i 99 fall av 100 antennen som är kass.
Finns också att beställa på Ali m.fl. till en betydligt billigare peng.
3SorentoUM skrev: 08 nov 2024, 13:57 Den begagnade antennen är säkert inte frisk heller. Reklamera den och skaffa en annan (helst ny).
Ali? Jag har inte att någon med GPS.
Har du länk?
Tack Janne
4Här är bild på en från Ali. Finns en hel del olika men misstänker att denna är mest lik din.
Det går bra med nästan vilken antenn som helst från KIA eller Hyundai. Samma infästning och samma kontakter (så länge man håller sig någorlunda inom årsmodellerna).
Så du kan tex ta en från en Sportage 2017 om du vill ha med hajfena.
Edit: Vet inte om bilden kom med, här är en exempellänk, nu har inte just denna GPS, men sök runt lite så hittar du https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
5Ne, Ingen GPS på den.SorentoUM skrev: 08 nov 2024, 15:13 Här är bild på en från Ali. Finns en hel del olika men misstänker att denna är mest lik din.
8Den här är snyggare. Men jag har bara den vita stora kontakten på min bil?
9https://www.aliexpress.com/item/4001101 ... ry_from%3Abrickan skrev: 08 nov 2024, 22:44 Den här är snyggare. Men jag har bara den vita stora kontakten på min bil?
10Köpte en från Ali expres. Men navigationen visar fortfarande fel/fungerar inte
