Nya bromsbelägg, rost på skivorna
Postat: 05 jun 2024, 12:55
av Miro
Fråga från en novis
Precis bytt bromsbelägg fram men vi har en ca 1 cm rostrand på bromsskivorna både uppe och nere och på bägge sidor, verkar som att klossarna inte tar där? Är detta normalt eller ska klossarna ta hela vägen ut till kanterna så att skivan ser "ren" ut. Har inte tänkt på hur den såg ut innan men vår återförsäljare sa att det ska möjligtvis bara vara någon millimeter rost som syns på skivorna upp och nertill.
Finns det i regel olika storlekar på beläggen?
Någon med erfarenhet?
Re: Nya bromsbelägg, rost på skivorna
Postat: 05 jun 2024, 15:34
Beläggen ska ta nästan ända ut och lämna bara ca 2 mm. Insidan ska lämna ca 3-4 mm av skivan.
