Byta bromsbelägg bak - elektronisk handbroms
Postat: 09 jan 2024, 21:24
av Hellekopter
Är det någon som vet om det går att sätta handbromsen i serviceläge utan OBD-verktyg eller om det går att byta bromsbelägg säkert utan serviceläge på någon sätt?
Jag har en Niro EV årsmodell 2019. Tack på förhand!
Re: Byta bromsbelägg bak - elektronisk handbroms
Postat: 14 jan 2024, 21:54
av FrankC2023
Med elektronisk handbroms måste man köra tillbaka bromsbeläggen för att öka mellanrum så de nya och tjockare beläggen får plats.
Man kan göra detta med ett 9V batteri och ett par kablar. Kablarna kopplas in på handbromsmotorn via kontakten, som man får dela på..
Om motorn går åt fel håll, byter man batterikablarna i kontakten och kör lite, tills man backat in kolven tillräckligt.
