TPMS trasig?
Postat: 23 nov 2021, 21:38
av Peaman
Bytte till mina vinterhjul för några dagar sedan. Efteråt så blinkar tpms-lampan i ca 1 min för att sedan lysa fast varje gång jag startar bilen. Lufttrycket är 2.6 Bar i alla hjulen. Vad jag läst mig till betyder det tydligen att det är nått fel på systemet. Vad exakt kan vara fel? Eller är det nån sensor i nått av hjulen som e kass? Hittar inget fel med min obd2-läsare. Känns ju även lite konstigt att systemet pajar precis när man byter hjul. Men visst, nån gång ska det ju gå sönder….
Re: TPMS trasig?
Postat: 30 nov 2021, 03:54
av mange39
förutsätter du kontroll mätt däcktryket kan va så en givare i däcket är kass dom håller mellan 3-5 år
om du provar sätta till baka somardäcket där och ser om det slutar då utesluter du ju att det är nåt på bilen som felar
när man byter däck kan tpms systemet fela innan det kaliberer sig fick det fenoment på min när jag bytte 2 däck på min ceed i höstas men efter ca em mil eller 2 så slutade det fela och hadde då kalibrat in sig ( fick dett förklarat av däckfirman) var inget jag heller hadde koll på
