Byta Halogen-lampa för hel/halvljus till mer effektiv och modern LED-lampa med kallare ljus
Postat: 08 nov 2021, 19:32
av Ceedarn
Jag har nyligen köpt en Ceed SW GT-line -18 och tycker att det varm-gula ljuset som sitter på original se både tråkigt och dåligt ut.
Har nu funderat på att byta till LED-lampa om det är möjligt, så därför undrar jag ifall någon gjort detta eller något liknanden innan?
Vilken lampa har man då bytt till H7 LED för halvljus, helljus???
Funkar det att sätta rakt i fästet utan modifieringar?
Några bilder eller filmer på hur man gör?
MVH
Ceedarn
Re: Byta Halogen-lampa för hel/halvljus till mer effektiv och modern LED-lampa med kallare ljus
Postat: 09 nov 2021, 10:10
av Mr_L
Jag har provat både led och xenon (70W) på halvljuset på min -18. Men inget av dom funkade för mig. Antar att det är linsen som gör att ljusbilden blir helt fel när man inte har "rätt" lampa? Har bara provat billigare ledlampor. Nu kanske d finns betydligt bättre ledlampor som funkar?
Du kan behöva göra hål i plastlocket för att få plats med en ledlampa. Beroende på längden på lampan ink kylelement. Annars ska d ju passa rakt av om det är en H7 sockel på lampan du köper.
Skriv gärna här om du lyckas få det att funka bra
Postat: 09 nov 2021, 22:29
av Ceedarn
Mr_L skrev: 09 nov 2021, 10:10
Vilken variant av diodlampa använde du dig av?
Jag skickade en fråga till Diodvaruhuset och frågade om denna lampa:
https://www.diodhuset.se/ledson-led-str ... lins-6000k
då fick detta svaret, se nedan:
Så länge du väljer samma sockel så bör det inte vara några problem med monteringen.
Men jag skulle rekommendera dig mer dessa här focus 2 lampor. Lamporna lyser 2-3 gånger så starkt jämfört mot vanliga halogenglödlampor och har lång livslängd(5 års garanti).
Länk till focus 2 lamporna:
https://www.diodhuset.se/led-stralkasta ... me-focus-2
Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss igen!
Postat: 11 nov 2021, 12:41
av Mr_L
Kommer inte ihåg vad det var för lampor. Provade två olika men ingen skillnad. Tror tyvärr inte att det kommer fungera så bra med dom du blivit rekommenderade då det mest troligt är linsen som ställer till det. Men känner du för att prova så hoppas jag att det kommer fungera
Hojta till i så fall så kanske man också byter
Postat: 30 nov 2021, 03:26
av mange39
jag bytte på min var skeptisk till led lampor så köpte på mig xenon kitt men jag provade dom xtreme focus 2 led lamporna med monterings ringar som behövs .
och blev faktiskt riktigt nöjd lyser mkt vitare lyser lika långt som halogen om inte längre
Postat: 30 nov 2021, 13:26
av Mr_L
På hel eller halvljus?
Postat: 30 nov 2021, 19:31
av mange39
Mr_L skrev: 30 nov 2021, 13:26
halvljuset
heljuset har jag inte bytt än då jag ändå fälde in en ramp i nedre grillen
Postat: 26 okt 2022, 10:16
av JustAnotherKIA
Jag har haft samma problem med ljusbilden. Men upplev att LED-kit är mycket bättre nu 2022 än innan. Till exempel är detta LED-kit från Philips helt nytt 2021. Jag hörde också att en Pro9001-generation kommer snart i november 2022, som är uppgraderad.
https://www.lumendaylight.se/philips-ul ... 366U90CWX2
Postat: 22 dec 2022, 14:01
av Trionic
Nån som kan bekräfta hur H7 lampan sitter fast på halvljuset i en Ceed 2014,med traditionell fjäder eller med nån annan lösning?
Tänkte byta till LED lampor men blir osäker om det är möjligt ?
Mvh
Postat: 27 dec 2022, 06:54
av Trionic
Trionic skrev: 22 dec 2022, 14:01
Mvh
Frågan löst krävs adapter eller led lampa med orginal H7 utseende.
