slutsteg med sot kablage
Postat: 01 okt 2021, 03:37
av mange39
hejsan
funderar på upgradera ljudet lite då det inte är nån höjdare direkt i ceed,n min är en 18 gtline
finns ju match steg ( även musway steg ) med så kallat sotkablage man koplar sig mellan stereon och härvan pnp
är det nån här som kör med nåt sånt ? som kan komma med lite erfaren heter ?
jag vill helst slippa byta hu då jag är nöjd med den och orginal utsendet
Re: slutsteg med sot kablage
Postat: 02 okt 2021, 11:29
av Mr_L
Vad vill du veta? Jag har satt in två Rockford steg via DSP med original hu. Fick dock beställa kablage från england då kablaget va rätt så dyrt här i sverige. Va noga med att kolla upp vilka kontakter du har som original då det finns flera olika i ceeden. Kia själva hade ingen koll på d.
Sen var det bara att matcha sotkablaget till bilen och klippa bort dom kablar som inte behövs för annars funkar inte stereon.
Postat: 02 okt 2021, 15:45
av mange39
okej vilken dsp valde du ?
aha tack vad jag hittat finns det bara en typ av sotkablage till min kia vad jag hittat den ska ju även tydligen passa fler kia modeller
Postat: 02 okt 2021, 17:18
av Mr_L
Kör med RF 360.3.
Om jag inte minns fel så d kablage jag beställde passade till Kia Stinger. Jag fotade originalkablaget bakom stereon och googlade fram ett sotkablage som hade samma kontakter. Sen klippte jag bort dom kablar som inte fanns i originalkablaget.
Postat: 03 okt 2021, 04:11
av mange39
okej tack ska kolla up det och se om jag kan göra likadant .
dock finns det bara ett kablage hos den butiken jag tänkte handla grejerna från men ska se om jag kan fota mina kontakte roch jämföra
drog du strömkabel i den hur kom du igenom torpeden ?
Postat: 07 okt 2021, 17:34
av Mr_L
Bakom handskfacket finns en genomföring. Sitter lite bökigt till. Men med en ståltråd så går det
Postat: 07 okt 2021, 17:58
av Mr_L
Postat: 10 okt 2021, 03:40
av mange39
tackar
ska kolla vid tillfälle
men ser ju lika ut som detta
https://bilstereohornan.se/produkt/match-pp-ac-98/
Postat: 13 nov 2021, 11:27
av Mr_L
Hur har det gått för dig?
Postat: 22 nov 2021, 03:28
av mange39
har inte tagit tag i det än men på gång
