Garanti vid montering av div. olika saker, tex. xenon.
Postat: 10 apr 2011, 18:25
av kroll
kan väl börja med att säga att jag går i tankarna att köpa mig helt ny cee´d eller nya sportage.
Jag är dock himla besviken på ljudanläggningen, om man skulle uppgradera detta vad gäller då?
Är även sugen på att sänka bilen 25mm eller 35 mm men vad säger garantin då?
Om jag slänger på ett par 18" eller 19" fälgar gäller garantin iaf?
Sista frågan är om eftermontera xenon i en cee´d, gäller garantin då? Ngn som vet om resten av elsystemet ballar ur och säger att lamporna är trasiga osv?
Re: Garanti vid montering av div. olika saker, tex. xenon.
Postat: 10 apr 2011, 19:17
Kia centralt är stenhårda gällande modifieringar, kan påverka garantin om du monterar extraljusen själv...
Lokalt (din verkstad) kan vara lite mer flexibla.
Angående stereon. Har du verkligen lyssnat på den? Jag gillar bas så jag ställer ner diskant till -4 och 0 på mid samt 10 på bas. Det enda jag vill ha mer är volym 35 är lite lågt ibland. Är ingen audiofil, men lite lagom kräsen. Ta med dig en skiva till nästa provkörning och testa lite mer.
För att vara original är det många som är sämre, iofs gör det ju inte Kiastereon bättre.
Har läst att man kan byta ut dörrhögtalarna, kan ju bli bättre men en jäkla arbetsinsats. Det ska ju gå att koppla in ett slutsteg, men det blir ju inte på lågnivå utan på hötalarkabel isf. så kan man ju köra en bas på det eller så tar man en aktiv bas så blir det lite färre komponenter.
Postat: 12 apr 2011, 16:42
av kroll
Så det jag kan göra innan jag ger mig på ngt är att kolla med min lokala verkstad om dom godkänner andra lampor, fälgar & fjädrar osv?
Jag har lyssnat på steroen med samma inställningar som du i stort sett. MAX bas iaf vilket jag absolut inte tycker man skall behöva. Och ändå lät det som skit enligt mig, var dock radio jag lyssnade på.
Postat: 12 apr 2011, 17:54
kroll skrev:Så det jag kan göra innan jag ger mig på ngt är att kolla med min lokala verkstad om dom godkänner andra lampor, fälgar & fjädrar osv?
Egentligen ska ju den Kia-verkstad du anlita följa de direktiv de får av Kia. "Min" verkstad ansåg iaf att mina extraljus var yrkesmannamässigt installerade.
Större saker är nog bäst att rådfråga verkstaden så att de kan ge dig fortsatt garanti om du inte kan ta bort grejerna du gjort...
Radiomottagning som är behaglig i en Kia? Har aldrig lyckats med det testa att spela musik via skiva, usb eller blåtand. Ger faktiskt ganska rent ljud. Men inte så högt som jag kunde spela på min ceed -07
