Dimljus
Postat: 26 okt 2020, 17:19
av hölasse
Åkte på ombesiktning för vänster dimljus var för högt, någon justering hittade inte jag så jag kopplade bort bägge två och besiktade så då gick den igenom.I alla fall någon som vet hur man justerar dimljusen?
Re: Dimljus
Postat: 03 dec 2021, 16:50
av Mii
Inte ett svar på frågan.
Men hur kopplade du ur dem? För jag har samma problem. Men då dem inte behöver fungera så vill jag koppla bort dem för stunden och besikta men hittar inte säkringen.
Men du tog kanske ut lamporna helt enkelt. Vilket inte är superlätt.
Kia Sportage 2013
Re: Dimljus
Postat: 07 mar 2022, 12:52
av hölasse
Jag drog ur kontakterna till glödlamporna dessa bör väl isoleras om det gäller för längre tid.
Re: Dimljus
Postat: 09 mar 2022, 18:42
av Stefangruvis
Någon som hittat säkringen till dimljusen , Kia Sportage 2012
Re: Dimljus
Postat: 09 mar 2022, 21:34
Finns ingen säkring.
Det sköts av IPS i SJB.
Om du inte vill att de ska lysa är det lättast att dra ur kontakterna till lamporna.
Om de inte fungerar alls är det fel i spaken.
