Byte av höger strålkastare Niro 2017
Postat: 18 okt 2020, 13:34
av Kongshult
Är det någon som vet hur man byter / får loss höger strålkastare på Niro 2017. Måste tyvärr byta den då reflektorn är trasig. Den sitter med 3 skruvar ovanifrån men verkar som man måste lossa hela fronten..... och ta ut lamphuset framåt.
Re: Byte av höger strålkastare Niro 2017
Postat: 18 okt 2020, 14:24
av Gaspo
Kongshult skrev:Är det någon som vet hur man byter / får loss höger strålkastare på Niro 2017. Måste tyvärr byta den då reflektorn är trasig. Den sitter med 3 skruvar ovanifrån men verkar som man måste lossa hela fronten..... och ta ut lamphuset framåt.
Brukar tyvärr vara så att i dom flesta fall man behöver ta bort fronten. SorentoUM borde kunna svara på detta.
Men har du inte garanti på bilen? Reflektorn ska ju inte bara paja. Om nu inte hela strålkastarn e smälld.
Postat: 18 okt 2020, 14:36
Som Gaspo skriver. Om det inte är yttre åverkan är det ett garantiärende.
Men är den skadad och du vill byta själv, är du på rätt spår.
Bort med skruvarna till strålkastaren.
Ta bort skruvar/clips på ovankanten av stötfångarhöljet.
Ta bort den lilla skruven framme i hjulhuset som håller stötfångarhöljet på aktuell sida.
Bänd/ryck försiktigt ut stötfångarhöljet från skärmen. Dra rakt ut.
Har man strålkastarspolare måste locket tas av också.
Nu är stötfångarhöljet av så pass mycket att man kan få ut strålkastaren.
Dra den rakt ut tills den lossnar från de två plastkilarna, därefter lirka/vinkla den upp.
Loss.
Montera i omvänd ordning.
Finns garanterat någon video på tuben som demonstrerar hur det går till. Svårt att bara skriva...
