Jag tänkte skaffa en dashcam både fram och bak. Det går att dra sladen från spegeln där jag tänk kameran kan sitta via sidokonsolen och ner till mitten.
Men bakkameran som ska sitta bakom rutan i bakluckan behöver 12V/USB uttag. Hittar ingen 12V uttag i bagageutrymme och antar att det är inte längre standard. Eller är den göms nånstans?
/B
Re: 12V uttag i bagageutrymme
2Det finns ingen 12volt uttag back i bilen. Själv tänkte jag å köpa en från biltema och montera den bakk och ansluta den på batteriet med en säkring. Brukar nemlig en kylbox ut på tur.
