Dragkrokskontakt och 2 gråa kablar?
Postat: 15 dec 2019, 16:17
av JockeW
Hej, har letat i forumet utan resultat så jag startar en ny tråd.
Var tvungen att byta kontakten till dragkroken på min Ceed -08, den var lite rostig och ärgad efter 40250 mil...
Inga problem med att koppla de vanliga färgglada kablarna men jag har 2 gråa kablar "över".
Vet inte riktigt hur de satt då jag var tvungen att såga(!) sönder den gamla kontakten.
Någon som vet vad de är till för och var de ska kopplas in?
Re: Dragkrokskontakt och 2 gråa kablar?
Postat: 15 dec 2019, 19:58
av Torgskräck
Vilka färger har du som är kända?
Kan vara den röda som blekts.
Postat: 15 dec 2019, 20:13
av JockeW
Alla 7 färger är ok. Det är 2 extra grå kablar...
Postat: 15 dec 2019, 20:45
Hade du en mikrobrytare för locket i den gamla dosan?
Isåfall är det kablarna till den.
Postat: 15 dec 2019, 21:24
av JockeW
Mmm, det blev nog bara flis av den gamla kontakten, är jag rädd.
Vad är funktionen med mikrobrytaren?
Postat: 15 dec 2019, 22:48
Den bryter dimbakljuset när något är kopplat i kontakten.
Postat: 15 dec 2019, 22:50
av JockeW
Ok, jag kan nog klara mig utan det.
Tack för all info!
Postat: 17 dec 2019, 20:16
av FilipLyxell
JockeW skrev:Ok, jag kan nog klara mig utan det.
Tack för all info!
Tänk bara på då att inte ha dimljusen bak på om du har släp då det ej är lagligt. Där av funktionen med bortkopplats av bilens dimljus vid inkopplings av släp
av FilipLyxell
Tack för all info!
