Fick anmärkning vid besiktningen om att handbromsen tar för dåligt.
Finns det någon som lagat handbromsen på sin CEED 2010 (eller snarlik modell) och som kan berätta hur det går till?
Vilka reservdelar behövs?
Re: KIA CEED 2010, halvkombi. Laga handbroms
2Kan vara allt mellan en justering (under armstödet) till byte av skivor, klotsar och handbromsbackar.
Så att svara på vilka delar du behöver blir svårt.
Börja med att justera för att se om du får handbromsen att ta tillräckligt.
Antar att du fått anmärkning på "Rörelsereserv kort"?
3Det stämmer...
Fick anmärkning om att bromsverkan är otillräcklig och att rörelsereserv kort.
4Är det skruvarna under facket mellan sätena som man justerar både rörelsereserven och bromsverkan?HellboyElvis skrev:Kan vara allt mellan en justering (under armstödet) till byte av skivor, klotsar och handbromsbackar.
5Nja delvis. Muttern under facket är till för finjustering om bromsarna tar jämnt.
Tar de inte jämnt eller för mycket slitna för finjustering, måste bromsarna justeras individuellt i trummorna, på tandhjulen.
Och räcker inte det heller så blir det byte skivor och backar (och klotsar)
6Vi fick ingen information om ojämn bromsverkan bara otillräcklig. Kanske läge börja med muttern under facket i vårt fall (?)
7Ja, det kostar inget att prova det (mer än efterkontrollsavgiften).
