Bilen är orkeslös
Postat: 05 apr 2019, 15:32
Har en Sportage 1.7 CRDi från 2011 igår servade jag bilen på jobbet och bytt olja och filter, luftfilter, kupéfilter och bränslefilter. Jag pumpade fram bränsle till filtret med handpumpen tills tills det kom ut från slang anslutningen som går till railen. Och sen satte jag på slangen och pumpade tills handpumpen blev hård. Efter det så blev bilen orkeslös och vill inte varva över 3000 varv. Stänger jag av motorn och startar så blir det normalt en liten stund och sen samma sak händer. Har det hänt er någon gång? Hur har ni löst det och hur ska jag göra nu då? Jag blev jätte besviken på det faktiskt för i övrigt är jag så otroligt nöjd med bilen.
Väldigt tacksam för svar och tips!
Trevlig helg på er!
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Trevlig helg på er!
