Hur drar man kabeln från reläet ut till extraljusen?
Hittar inget lämpligt hål i motorrummet att sticka ut kabeln i.
Vill inte borra i fronten för kablarna, räcker med hålen bakom nummerskylten.
Kollat lite på nätet men hittar inget som ger mig bra tips.
Re: Dra kabel till extraljus på Niro
2Genom något av alla hålen nere i grillgallret i fronten. Lite beroende på VAR extraljusen sitter.
3Sitter över nummerskylten.HellboyElvis skrev:Genom något av alla hålen nere i grillgallret i fronten. Lite beroende på VAR extraljusen sitter.
Jag kollade in i det nedre gallret, men jag såg ingen öppning in mot motorrummet. I o f sig så kollade jag bara på vänster sida, där har jag reläet sittandes, .
Det verkar helt tätt in mot motorrummet.
Niro 2023 PHEV 183HK
4Det löste sig.
Hittade ett litet hål till höger i översta raden i den nedre grillen (jag räknar med höger då jag står framför bilen och tittar ner i motorrummet).
Tog 2 meter najtråd och petade lite försiktigt in mot motorrummet, till slut så kom tråden fram i motorrummet.
Då tog jag och satte fast ledningarna till extraljusen och lindade hårt med eltape runt så den skulle glida lätt och bli så tunn som möjligt, och drog fram kablarna.
Men det var ett djä..a pill...
Så nu sitter det 2 st. LED Extraljus på bilen.
