ESP lampan började tändas av sig själv under färd.
Läste några rekommendationer på nätet om att se över bromsbelysningen, och så var det.
Mina bromsljus var på hela tiden utan att jag märkte det. Nu är det bytt och ingen ESP lampan tänds längre.
Vill tillägga att bromslampans funktion blir fel om den monteras felvänd. låt någon annan trycka på bromsen och se att det ska vara en svag sken normalt och en starkare sken när bromsen aktiveras. Det tog mig ett tag innan jag insåg att det spelade roll hur jag vände lampan.
Problem solved!
/Kia Carens 2008 CRDI
