Kia Ceed 2010 airbaglampan lyser - fel på sensorer?
Postat: 07 jun 2018, 17:29
För ca 3 månader sen så började airbaglampan lysa sporadiskt när jag startade bilen, lyste ibland igen när jag startade om bilen men började så småningom slockna efter 5-10min. Har haft den på lokala Mekonomen-verkstaden (bredvid jobbet av smidighets skäl) där de hittade 2 felkoder. Den ena kunde de släcka utan bekymmer men den andra kunde de inte släcka hur mycket de än försökte. Den sistnämnda felkoden berörde en airbagsensor för passagerarsidan "nånstans". De har kollat på den totalt 4 gånger á 1h per gång för "de har alldeles för mycket att göra." Förra gången trodde de att det kan vara sensorn under spolarvätskebehållaren, men de bytte plats på sladdarna till sensorerna (för de var tydligen identiska på båda sidorna) för att se om det var kass kontakt. Båda kablarna gav samma resultat och nu tror de inte att det är just de sensorerna fram längre.... varje gång jag hämtat ut bilen har det varit en besvikelse och vad de (och jag) trodde skulle bli en quick fix känns som att det blivit ett problem som de inte tar sig tid att fixa längre. När jag rådfrågade dem i början sa de att när airbaglampan börjar lysa är det till "90% säkert att det är en glappkontakt man tar ut, rengör och sätter tillbaka", men när de är helt lost och säger att deras felsökningsdator förmodligen inte är lika bra som en kia-verkstads, så ångrar jag som fasiken att jag inte åkte 15min längre bort och fick hjälp hos en aukt. Kia handlare.
Är det nån som har haft liknande problem och i så fall, hur löste ni det? Detta är ju något som måste lösas innan besiktning och med tanke på att Mekonomen inte orkar kolla på min bil mer än en gång i månaden i 1h så kan det ju ta hur lång tid som helst....
/Mvh Anders
/Mvh Anders
